Übersicht
Der JB 30-DC wird als abgestimmtes System geliefert und gehandhabt. Er ist für einen einfachen Aufbau und eine einfache Bedienung ausgelegt.
Komponenten
1. Plattform
Die Mobilitätsplattform bildet die Bodengruppe des Systems. Sie sorgt während des Betriebs für Bewegung, Stromversorgung und Stabilität. Die Plattform trägt die wichtigsten Systemkomponenten und ermöglicht dem Robotersystem, zwischen Bohrpositionen zu manövrieren.
2. Hubsäule
Die Hubsäule positioniert die Bohreinheit vertikal und ermöglicht dem System die Anwendung bei verschiedenen Deckenhöhen. Während des Betriebs wird die Bohreinheit über diese Baugruppe zur Bohrposition geführt.
3. Bohreinheit
Die Bohreinheit führt die Bohranwendung aus und ist für Überkopf-Anwendungen optimiert, wie sie häufig bei gebäudetechnischen Installationen und Innenausbauanwendungen vorkommen.
4. Staubabsaugungseinheit
Die integrierte Staubabsaugungseinheit nimmt den Staub nahe an der Bohrstelle auf und trägt zu einer saubereren Arbeitsumgebung bei.
5. Ausrichteinheit
Die Ausrichteinheit arbeitet mit der Positionierungsausrüstung zusammen, damit das Robotersystem seine Position auf der Baustelle bestimmen und präzise entlang der Anwendungsachse manövrieren kann.
6. Bedieneinheit (Tablet)
Die tabletbasierte Bedieneinheit ist die zentrale Schnittstelle zur Bedienung des Systems. Bedienpersonen verwenden sie, um die Einrichtung durchzuführen, Bohrprojekte auszuwählen, den Fortschritt zu verfolgen und auf Systemmeldungen zu reagieren.
7. Stativ und 8. Stativstern
Das Stativ und der Stativstern unterstützen eine präzise Positionierung, indem sie während der Einrichtung einen stabilen Referenzpunkt für die Ausrichteinheit bereitstellen.
9. Komponentenset-Koffer
Der Komponentenset-Koffer enthält Zubehör und kleinere Komponenten, die für Einrichtung, Ausrichtung und normalen Betrieb erforderlich sind.
10. Transportbox
Der JB 30-DC wird in einer Transportbox und ohne Akkus und Ladegeräte geliefert.
Akkus versorgen sowohl das Robotersystem als auch die unterstützende Positionierungsausrüstung mit Strom. JB 30-DC wird in einer Transportbox ohne Akkus oder Ladegeräte geliefert; Akkus und Ladegeräte sind separat verpackt, werden jedoch auf demselben Lieferschein versendet.
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel unterstützt und ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Befolgen Sie stets die offizielle Betriebsanleitung sowie alle Sicherheits- und Warnhinweise.
