Symptome
Das Bohrsystem kann den Bohr-Job nicht abschließen.
Die Bohreinheit erreicht die Decke nicht.
Warum tritt dieses Problem auf?
Die Bohrhöhe liegt möglicherweise außerhalb des Arbeitsbereichs oder die Höhe der Hubsäule wurde nicht korrekt eingestellt.
So beheben Sie das Problem
Deckenhöhe prüfen
Der JB 30-DC ist für Überkopfbohranwendungen bis zu einer Höhe von 4,1 m ausgelegt.
Wenn die Decke höher ist, liegt die geplante Bohranwendung möglicherweise außerhalb des Arbeitsbereichs des Systems.
Einstellung der Hubsäule prüfen
Prüfen Sie den manuell einstellbaren Teil der Hubsäule und stellen Sie die Höhe der Hubsäule manuell ein.
Fahren Sie die Hubsäule anschließend elektrisch bis auf ca. 10 cm unterhalb des niedrigsten Hindernisses.
Wenn aus praktischen Gründen ausschließlich die elektrische Höhenverstellung verwendet wird, kann der verfügbare Verfahrweg der Hubsäule bereits ausgeschöpft sein, sodass die Decke nicht erreicht wird.
Hindernis an der Decke
Wenn ein großes Hindernis an der Decke den geplanten Fahrweg blockiert:
Bohren Sie weiter, bis das Hindernis erreicht ist.
Senken Sie die Hubsäule manuell ab.
Fahren Sie das Bohrsystem unter dem Hindernis hindurch.
Fahren Sie die Hubsäule wieder nach oben.
Setzen Sie den Bohrvorgang fort.
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel unterstützt und ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Befolgen Sie stets die offizielle Betriebsanleitung sowie alle Sicherheits- und Warnhinweise. Produktfunktionen und Arbeitsabläufe können je nach Softwareversion und Systemkonfiguration variieren.
