Übersicht
Regelmäßige Pflege und Wartung trägt dazu bei, dass der JB 30-DC präzise und zuverlässig arbeitet. Die meisten Wartungsarbeiten können vor oder nach dem Betrieb durchgeführt werden und helfen, unerwartete Ausfallzeiten zu reduzieren.
Im Rahmen des normalen täglichen Betriebs sind Sie für grundlegende Reinigungs-, Prüf- und Pflegearbeiten verantwortlich. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Staubabsaugung, den Systemsensoren, der Ausrichteinheit sowie sichtbaren Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen gelten.
Vor Arbeitsbeginn
Nehmen Sie sich vor jeder Anwendung einige Minuten Zeit, um den allgemeinen Zustand des Systems zu prüfen.
Stellen Sie Folgendes sicher:
Am Bohrsystem und seinen Komponenten sind keine sichtbaren Beschädigungen vorhanden.
Der Not-Halt ist unbeschädigt und scheint ordnungsgemäß zu funktionieren.
Die Sicherheitsaufkleber sind vorhanden und lesbar.
Räder weisen keinen übermäßigen Verschleiß oder sichtbare Beschädigungen auf.
Alle Bedienelemente funktionieren leichtgängig.
Die Bedienungsanleitung empfiehlt, vor dem Betrieb alle wichtigen Bedienfunktionen zu prüfen, einschließlich Not-Halt, Joystick, Bestätigungstaster und Systemschalter. Die Akkus sollten vor Arbeitsbeginn zu mindestens 75 % geladen sein.
Staubabsaugung sauber halten
Die Staubabsaugung gehört zu den wichtigsten Systemen, die regelmäßig gepflegt werden müssen. Ein verstopfter Saugschlauch, ein voller Staubbehälter oder ein zugesetzter Filter kann die Staubabsaugleistung verringern und mit der Zeit zu Schäden an Komponenten führen.
Vor jeder Anwendung:
Prüfen Sie den Saugschlauch auf Verstopfungen.
Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchverbindungen ordnungsgemäß angeschlossen sind.
Prüfen Sie den Zustand des Filters.
Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter nicht überfüllt ist.
Wechseln Sie den Staubbeutel regelmäßig aus, auch bevor er vollständig gefüllt ist.
Systemsensoren und Laserkomponenten reinigen
Der JB 30-DC verwendet mehrere Sensoren, die den Systembetrieb unterstützen und den Bohrvorgang führen. Staub, Schmutz und Betonpartikel können die Funktion der Sensoren beeinträchtigen.
Vor dem Betrieb:
Reinigen Sie die Sensoren an der Hubsäule.
Reinigen Sie die Sensoren an der Mobilitätsplattform.
Entfernen Sie Staubablagerungen von den Laserkomponenten.
Stellen Sie sicher, dass die Sensorflächen frei und nicht verdeckt sind.
Regelmäßige Reinigung trägt zur zuverlässigen Funktion der Kollisionserkennung, Neigungsüberwachung, Positionierungssysteme und Kantenerkennung bei.
Ausrichteinheit prüfen
Die Ausrichteinheit spielt eine wichtige Rolle für die Positioniergenauigkeit. Prüfen Sie sie vor jeder Anwendung sorgfältig.
Es sind keine Beschädigungen sichtbar.
Das Stativ steht stabil.
Der Laser nivelliert sich ordnungsgemäß.
Die Kommunikation mit dem Empfänger funktioniert wie vorgesehen.
Wenn die Ausrichteinheit heruntergefallen oder einem Stoß ausgesetzt war, führen Sie die zusätzlichen Prüfungen durch, die unter “Auspacken und Systemprüfung beschrieben sind. Wenn Sie Beschädigungen feststellen oder die ordnungsgemäße Funktion nicht bestätigen können, kontaktieren Sie Hilti Help Desk, bevor Sie den Betrieb fortsetzen.
Bohreinheit prüfen
Während des normalen Betriebs können sich Staub und Betonrückstände im Bereich der Bohreinheit ansammeln.
Nach der Verwendung:
Reinigen Sie die Außenflächen.
Reinigen Sie den Entriegelungsmechanismus der Werkzeugaufnahme.
Entfernen Sie Staub von der Schnittstelle des Führungsschlittens.
Reinigen Sie die Komponenten der Staubabsaugung der Bohreinheit.
Prüfen Sie den Faltenbalg auf Beschädigungen oder übermäßigen Verschleiß.
Eine saubere Bohreinheit trägt zu einem zuverlässigen Betrieb bei und hilft, den Verschleiß beweglicher Komponenten zu reduzieren.
Mobilitätsplattform reinigen
Die Mobilitätsplattform enthält Sensoren, Elektronik und Komponenten zur Systemüberwachung, die sauber gehalten werden müssen.
Entfernen Sie Staub und Verschmutzungen von:
Gehäuseoberflächen
Gelenken der Radaufhängung
Reifenoberflächen
Montagebereich der Hubsäule
Zentrierhilfen
Sensorlinsen der Kollisions- und Kantenerkennung
Verwenden Sie zur Reinigung der Mobilitätsplattform weder Hochdruckreiniger noch fließendes Wasser. Reinigen Sie die Außenflächen mit einem feuchten Tuch.
Nach jeder Anwendung
Am Ende des Arbeitstages:
Entfernen Sie losen Staub und Verschmutzungen vom Bohrsystem.
Leeren Sie bei Bedarf die Staubabsaugung.
Prüfen Sie das System auf sichtbare Beschädigungen.
Entfernen Sie die Akkus.
Stellen Sie das Bohrsystem in der Transportbox ab.
- Sichern Sie die Transportbox mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss.
Lagern Sie das System an einem trockenen, geschützten Ort.
Stellen Sie das Bohrsystem nach jedem Arbeitstag in der Transportbox ab und entfernen Sie vor Lagerung oder Transport alle Akkus.
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel unterstützt und ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Befolgen Sie stets die offizielle Betriebsanleitung sowie alle Sicherheits- und Warnhinweise.
