Übersicht
Nachdem die Baustelle vorbereitet und die gesamte Komponenten ausgepackt wurde, besteht der nächste Schritt darin, den JB 30-DC für den Betrieb einzurichten.
Bei der Ersteinrichtung wird das Referenzsystem festgelegt, das dem Bohrsystem eine genaue Positionierung entlang der Anwendungsachse ermöglicht. Die Bedieneinheit (Tablet) führt Sie durch die wesentlichen Schritte.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen:
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Komponenten vorhanden sind.
Stellen Sie sicher, dass die Akkus ausreichend geladen sind.
Stellen Sie sicher, dass die Baustelle für den Betrieb geeignet ist.
Prüfen Sie das geplante Bohrprojekt.
Schritt 1: Komponenten am Einsatzort vorbereiten
Bereiten Sie alle erforderlichen Komponenten am Einsatzort vor, bevor Sie mit dem Einrichtungsablauf beginnen. Positionieren Sie das Bohrsystem im Arbeitsbereich und stellen Sie die Ausrichteinheit, das Stativ und den Stativstern an der vorgesehenen Startposition auf. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger vorhanden ist.
Setzen Sie die Akkus ein und stellen Sie sicher, dass das Bohrsystem, die Ausrichteinheit, das Stativ und der Stativstern einsatzbereit und stabil positioniert sind, bevor Sie fortfahren.
Setzen Sie die Kommunikationsmodule in einer Halterung an der Hubsäule und der Ausrichteinheit ein.
Schritt 2: System einschalten
Schalten Sie zunächst die Bedieneinheit (Tablet) ein und stellen Sie sicher, dass das Bohrsystem den Hochfahrvorgang vollständig abschließt und keine Warnmeldungen angezeigt werden.
Beim Hochfahren führt das System interne Prüfungen durch und überprüft die Kommunikation zwischen den Hauptkomponenten.
Schritt 3: Ausrichteinheit positionieren
Die Ausrichteinheit ist ein wesentlicher Bestandteil des Positionierungsprozesses. Zusammen mit dem Rotationslaser und dem Empfänger stellt sie die Referenzachse her, die das Bohrsystem während des gesamten Projekts verwendet.
Positionieren Sie die Ausrichteinheit entsprechend der Projektplanung und stellen Sie sicher, dass sie auf stabilem Untergrund steht.
Schritt 4: Rotationslaser einrichten
Installieren und aktivieren Sie den PR 40 Rotationslaser. Warten Sie nach dem Einschalten, bis sich das Gerät stabilisiert hat, bevor Sie fortfahren.
Stellen Sie sicher, dass der Laserstrahl im gesamten vorgesehenen Bohrbereich sichtbar ist.
Schritt 5: Empfänger positionieren
Bringen Sie den Empfänger zum vorgesehenen Startpunkt des Bohrprojekts.
Die korrekte Positionierung des Empfängers ist wichtig, da mit seiner Hilfe die bei der Navigation und Positionierung verwendete Anwendungsachse definiert wird. Der Empfänger muss vor Beginn der Nivellierung sorgfältig an den Referenzmarkierungen des Projekts ausgerichtet werden.
Schritt 6: Systemausrichtung abschließen
Die Bedieneinheit führt Sie durch die Aufgaben zur Nivellierung und Ausrichtung.
Während dieses Vorgangs bestimmt das Bohrsystem seine Position relativ zum Ausrichtungssystem und überprüft, ob Positionierungsdaten verfügbar sind.
Abhängig von den Bedingungen auf der Baustelle kann die Ausrichtung mehrere Minuten dauern.
Schritt 7: Abschluss der Einrichtung überprüfen
Bevor Sie fortfahren, stellen Sie Folgendes sicher:
Es werden keine Warnmeldungen angezeigt.
Die Ausrichtung ist abgeschlossen.
Die Positionierungsausrüstung steht weiterhin stabil.
Der Bohrbereich ist frei.
Wie geht es weiter?
Nach Abschluss der Einrichtung ist das Bohrsystem für die Referenzmessung und die Durchführung des Projekts bereit.
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel unterstützt und ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Befolgen Sie stets die offizielle Betriebsanleitung sowie alle Sicherheits- und Warnhinweise.
