Übersicht
Die Anwendung des JB 30-DC führt Sie durch den Bohrablauf. Die Benutzeroberfläche zeigt jeweils eine zentrale Anweisung an, verknüpft jede Eingabe mit der entsprechenden Aufgabe auf der Baustelle und stellt erweiterte Optionen nur dann zur Verfügung, wenn sie benötigt werden.
Arbeitsschritte
1. Rotationslaser einrichten
Die Einrichtung des JB 30-DC beginnt mit dem Einrichten des Rotationslasers. Stellen Sie den Rotationslaser am Ende der Bohrlinie auf, schalten Sie ihn ein und richten Sie die grüne Laserebene an der Bohrlinie aus. Bestätigen Sie alle drei Schritte mit der Schaltfläche „Fortfahren“.
2. Bohrsystem an der Bohrlinie ausrichten und Referenzlinie sperren
Schalten Sie das Bohrsystem in den Fahrmodus und richten Sie es mithilfe des Joysticks auf der Bedieneinheit an der Bohrlinie aus. Die grüne Linie sollte sich ungefähr in der Mitte des Empfängers am Bohrsystem befinden.
Bestätigen Sie die Einrichtung und sperren Sie die Referenzlinie.
3. Distanzmesser einrichten
Nachdem die Höhe eingestellt wurde, fahren Sie das Bohrsystem zum ersten Bohrpunkt und richten es mithilfe des grünen Lasers an der Rückseite der Mobilitätsplattform aus. Richten Sie den roten Laser mittig auf die Zieltafel aus und wählen Sie „Fortfahren“.
Die berechnete Linienlänge wird angezeigt. Anschließend können Sie mit dem nächsten Schritt, der Auswahl eines Bohrmusters, fortfahren.
4. Mindesthöhe der Hubsäule einstellen
Passen Sie die Säule manuell an die Deckenhöhe mit dem Hebel an.
Nachjustieren Sie anschließend am Tablet die Auf-/Ab-Schaltflächen, um die Spitze des Bohrers auf etwa 10 cm unterhalb des niedrigsten Hindernisses anzuheben. Speichern Sie die Höheneinstellung.
5. Auftrag einrichten – Bohrmuster auswählen und Parameter eingeben
Wählen Sie auf der Seite zur Musterauswahl das für die Installation erforderliche Bohrmuster aus und geben Sie die für das ausgewählte Muster erforderlichen Werte ein.
Überprüfen Sie die Jobeinstellungen und bestätigen Sie den Start des Bohrauftrags.
7. Verhalten bei Bewehrungstreffern auswählen
Der Arbeitsablauf enthält eine Seite, auf der Sie festlegen können, wie das Bohrsystem reagieren soll, wenn Bewehrung erkannt wird. Abhängig von der Auftragsstrategie können Sie wählen, ob Sie informiert werden möchten, ob betroffene Bohrungen übersprungen und dokumentiert werden sollen oder ob das Bohrsystem um einen festgelegten Abstand zurückfahren und erneut versuchen soll zu bohren.
8. Laufenden Bohrvorgang überwachen
Während des Bohrvorgangs zeigt die Anwendung des JB 30-DC den aktuellen Auftragsstatus sowie die für die Überwachung erforderlichen Informationen an. Sie werden darüber informiert, was das Bohrsystem gerade ausführt, an welcher Stelle des Ablaufs es sich befindet, wie viel Arbeit noch aussteht und ob ein Eingreifen Ihrerseits erforderlich ist.
Bei Bedarf können Sie das Bohrsystem stoppen.
9. Auftrag abschließen und Bericht prüfen
Nach Abschluss des Bohrvorgangs endet der Arbeitsablauf mit einer Abschlussansicht und dem Zugriff auf den Auftragsbericht. Auf dieser Seite werden die Bohrergebnisse des Bohrauftrags angezeigt. Außerdem wird eine eindeutige nächste Aktion angeboten, beispielsweise den Bericht zu prüfen, einen weiteren Auftrag zu starten oder den Arbeitsablauf zu schließen.
10. Fehler beheben oder Wiederherstellungsmaßnahmen durchführen
Wenn ein Problem auftritt, zeigt die Anwendung des JB 30-DC eine entsprechende Meldung an und bietet nur die für die jeweilige Situation zulässigen Wiederherstellungsmaßnahmen an. Typische Fälle sind Positionierungsprobleme, Probleme mit der Verfügbarkeit von Diensten, Bewehrungstreffer, Fehler im Arbeitsablauf oder abgebrochene Arbeitsabläufe.
Ziel ist es, Sie zur jeweils geeigneten nächsten Aktion zu führen.
Überwachung während des Betriebs
Obwohl das Bohrsystem die Bohrarbeiten ausführt, sind Sie weiterhin für die Überwachung des Systembetriebs verantwortlich.
Während der Ausführung:
Bleiben Sie außerhalb des Bohrbereichs.
Beachten Sie die Systemstatusmeldungen.
Achten Sie auf unerwartete Hindernisse.
Seien Sie darauf vorbereitet, bei Bedarf einzugreifen.
Nach Abschluss
Wenn der Auftrag abgeschlossen ist:
Prüfen Sie die Bohrergebnisse.
Stellen Sie sicher, dass der Auftrag vollständig abgeschlossen ist.
Bereiten Sie das System auf das Ausschalten oder der nächste Auftrag vor.
Wichtiger Hinweis
Dieser Artikel unterstützt und ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Befolgen Sie stets die offizielle Betriebsanleitung sowie alle Sicherheits- und Warnhinweise. Produktfunktionen und Arbeitsabläufe können je nach Softwareversion und Systemkonfiguration variieren.
